ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/04/14
如果残存的HF很少就问题不大,记得我们这台在安装时还用1%的HF清洗过雾室呢。
xiaoxiaoniao
第2楼2006/04/14
短时少量的HF没有很大的影响,记得我们由于耐HF雾化器坏了,不得已用石英的系统做了三个多月的样品,样品都含1%的HF。这样坚持下来还凑和,就是石英雾化器最后变脆坏了,其他的还没有什么影响,就是分析Si时要注意结果有没有影响,用完,要好好清洗的
LiveBandit
第3楼2006/04/15
HF含量不要超过V/V 1%,否则绝对会损坏雾化系统的,用HF1%清洗通常都是控制进样时间小于30s即可,不宜长时间进行.
damoguyan
第4楼2006/04/15
谢谢大家!!!!!!!!!!11
wangyanqiang
第5楼2006/04/15
我也学习一下。
kthuangsm1
第6楼2006/05/04
mchen
第7楼2006/05/05
残留的HF对测定无影响
azazeal
第8楼2006/08/16
开放的加热条件下,必定是将溶液蒸发至小体积(几毫升)再冷却定溶的。因此残留HF可不计,硼酸亦不必加。
zhenghy0801
第9楼2006/09/25
用高氯酸来监测氢氟酸是否赶尽,氢氟酸的余酸对雾化器没影响
bxh031981
第10楼2006/10/08
如果稀释后应该没问题吧!我以前做过的!好像是由1ml稀释到100ml吧!
