分析化学
user007
第1楼2012/03/28
楼主做什么项目?有标准或参考方法的啊?你先按照那上面做,视图谱再做适当调整吧。
leemoonling
第2楼2012/03/29
不明白楼主到底是想问什么,如果是想调整到某个确定值,可以根据配制的初始pH值确定,如果初始比最终的高,可以用磷酸调节,如果高,就用氢氧化钠调。
dengwei820105
第3楼2012/03/29
我们调pH一般爱用甲酸或乙酸,氨水,C18的柱子一般pH值只要不是太低太高都没关系
chenming0635
第4楼2012/03/29
因为缓冲液pka值可以作为调流动相的ph参考值 这个参考值如何求出
jin200
第5楼2012/05/14
PH要调到多少合适,这不仅跟C18柱的适用范围有关,而且跟测定物质有关啊,必须保证在C18柱的适合范围内。如果pH要求精确的话,就用Ph计调,如果不要求精确,用pH试纸就可以啊。
aspirinumlee819
第6楼2012/05/16
一般说的PH是缓冲液的PH
影子
第7楼2012/05/20
如果有标准就按标准调,如果没有标准方法就得做实验调试,直至能够满足你的检测要求,貌似这个值不是计算出来的
wallewang
第8楼2014/12/29
做什么项目呀?找找相关标准看看吧。
doublexue
第9楼2015/01/03
C18柱的话很多耐受pH范围都是2-9不要超过它的耐受范围就可以。流动相里加点酸,峰型一般会比较好
默珏
第10楼2017/02/24
有标准的话尽量按标准来做,若没有相关标准,那就只能用缓冲也调试多次实验进行对比确定了。
