150
第1楼2012/03/28
这个方法以前也在用的吗?还是新的方法?
zhongyao0601
第2楼2012/03/28
.用过很多次的,但这种情况第一次出现
drugmen
第3楼2012/03/29
如何确定那个就是溶剂峰?主峰保留时间是什么时候?
xiaowang268
第4楼2012/03/29
重新平衡系统,重新进样看看
1818
第5楼2012/03/29
灯能量是不是突然降了,色谱系统可能有污染!!
有水有渝
第6楼2012/03/29
溶剂能不能换一个试试,原来那个是不是被什么污染了。
第7楼2012/03/29
那个峰很明显是溶剂峰啦,大约0.2min就出峰了,而且以前也是这样的。
第8楼2012/03/29
怎么会突然下降呢?反正灯是没有熄灭的。如果是色谱系统被污染,一直都是自己在那儿自动运行,怎么会被污染呢?即使被污染了,溶剂峰也不应该变吧?
第9楼2012/03/29
今天再试了下,没有进行任何处理,正常了……但是这种情况以前也出现过,虽然很少
安平
第10楼2012/03/29
手工进样还是自动进样?可能有进样器中存在气泡的问题
