气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/03/29
如果较长时间GC不用,干脆就关掉算了。如果不时的需要使用,降低柱温,开启载气节省,FID关氢气空气,ECD关电流等待机。
senw
第2楼2012/03/30
如果十天半个月用一次GC-MS我建议还是关掉,用的时候再开。
ghx5558
第3楼2012/04/04
如果只是二三天,我们一般是不关的。太久了就关了
wei0668
第4楼2012/04/08
如果平时样不多的话,长时间不用还是关掉吧
yifan1117
第5楼2012/04/09
我也觉得是几天不用就关了吧,如果你们检测有计划的吧?
piaopiaoge
第6楼2012/04/09
我一般也是这样,不用的话,就是关气,降低柱温箱的温度。其他也没做什么了!ECD关电流不会影响什么吧?
第7楼2012/04/09
检测计划木有,工厂上班,有样就测,没样枯坐!假期长点的话,我也是全部关掉的
第8楼2012/04/09
GC-MS我也是经常关的,一般是用的时候前一天开机抽真空,这东西不用关了好,吵死了。还有有时碰到个什么停电,对仪器损耗还是比较大的。
第9楼2012/04/09
谢谢大家的留言,看来平时我那两台7890和6890也没必要设什么待机方法,就关个空气和氢气,把柱温箱调低就得了。不用去降低什么检测器,进样口温度,降低尾吹和柱流量以及分流比来减小仪器耗材的消耗!?
第10楼2012/04/09
ECD要关电流的。
