原子吸收光谱(AAS)
童话仙子
第1楼2012/03/30
用原子吸收和ICP等测定金属应该不用赶酸吧?消化后稀释了,并且做样品不就需要一定的酸介质吗?
桌子下面少个八
第2楼2012/03/31
是否赶酸主要汲及你的样品性质和前处理过程。比如有没有用到高氯酸、氢氟酸、硫酸等,或者是高浓度的硝酸和盐酸。
wangjunyu
第3楼2012/03/31
同意楼上的看法,比如你石墨炉测量前处理有用到高氯酸就得进行赶酸,火焰法有用到氢氟酸也必须赶酸 等
秋月芙蓉
第4楼2012/03/31
一般来说,石墨炉分析比起其它分析方式,更不适宜太高的酸度,包括硝酸
悠旸
第5楼2012/03/31
使用石墨炉除非是2%以下的硝酸基体,其余赶酸是有必要的。
fxvip
第6楼2012/03/31
一般有氢氟酸,高氯酸,需要甘酸,如果上AAS的话,貌似不需要甘酸吧?
Fe
第7楼2012/04/02
石墨炉是需要赶酸的,不赶酸会影响石墨炉的寿命,如果有盐酸或高氯酸,氯离子会带来严重的干扰。如果用ICP配有耐腐蚀进行系统的话少了的HF是不用赶的。测试完样品后快速冲洗就好啦。
liu7078398
第8楼2012/04/03
请问下,火焰测定(空气-乙炔)样品中残留高氯酸(样品中没有进行赶酸,但是在样品溶液澄清是进行定容的)会不会有危险??
第9楼2012/04/03
那么加的基体改进剂是干啥的,氯离子的干扰用磷酸二氢铵的基体改进剂就消除了,用硝酸高氯酸消化的样品,如果加了10ml,最后消化后成2ml了,基本定容到25ml直接上机测定没什么问题
第10楼2012/04/03
不是很同意这个观点,一般消化都是硝酸高氯酸4:1消化样品的,最后到180度消化结束剩余消化液就是个2ml左右,加水稀释定容后,也就没有必要刻意赶酸了吧?
