气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/03/30
楼主两次自动调谐用的是同一根灯丝吗?
foggy97
第2楼2012/03/30
应该是同一根吧,就是第一次调谐完马上第二次调谐的啊(其实我本来是想点调谐评估的,然后点错了,所以做了第二次调谐)。
happy爱米粒
第3楼2012/03/30
有新柱子吗?直接换一根就知道是不是柱子的问题啦
第4楼2012/03/30
我没用过新柱子,不知道怎么处理,所以想确定是柱子的问题再换柱子,能不换也挺好的,呵呵
第5楼2012/03/30
一样的处理方法,切柱前,老化,楼主这样的情况很像是柱子柱效降低的原因
第6楼2012/03/30
感觉楼主的柱子之前也有拖尾现象了,估计用了很久了,柱效下降。学校里面都是比较省的,能用的柱子都会将就着用。但是为什么放了2个月假就明显变得更加差了,这个不知道啥原因。
第7楼2012/03/30
柱效已经低到不能用的程度了啊?那只能考虑换柱子了?
第8楼2012/03/30
这个柱子以前好像没怎么用,装机的时候测试用的,不过放了应该一年多。放假回来柱子不行,我不知道是不是因为放在机器里没收,会不会被氧化了?
第9楼2012/03/30
也不一定,但目前这种可能性极大
第10楼2012/03/30
那。。。新柱子怎么老化呢?
