thj8928656
第1楼2006/10/20
好象说错了,峰的最高处是峰谷吧?头脑短路了。
ysd3
第2楼2006/10/21
你的样品浓度过高了,稀释一下再看。
GC
第3楼2006/10/21
峰谷是两峰交界(的低凹处,交界点一般称峰谷点(V),由于两峰不能完全分离才会这样的。
第4楼2006/10/21
我确实说错了。是波峰是平的是因为含量高的原因吗?
安平
第5楼2006/10/21
比较可能是进样质量大。
夕阳
第6楼2006/10/22
原因大概有二:(1)样品浓度过高(2)谱图记录纵坐标值设定过小,给人的视觉好像平顶饱和峰
jsy284
第7楼2006/10/23
进样量太多了
JazzBlue
第8楼2006/10/23
这是平头峰现象,由于进样浓度过高 造成此现象. 稀释就行了.
wangw
第9楼2006/10/23
样品稀释 10 倍后看结果
zhaoshuangzi
第10楼2006/10/23
先把进样量减小(1ul)看看,不行再稀释。
