X射线荧光光谱仪(XRF)
=牛牛=
第1楼2012/04/04
FPC 检测器的气体压力低了 是不是瓶里没气还是截门小了
zhucx001
第2楼2012/04/05
p10气体压力设为0.04MPa,瓶里的气体为6MPa,应该不会是这里的问题吧
波斯猫
第3楼2012/04/05
什么型号啊,我们的仪器一般设定大于50Pa
第4楼2012/04/10
那只是入口的压力 你要看看最后到达的压力是多少 有没有哪会堵塞或电路原因导致的气体未能通过
gueki
第5楼2012/04/19
有可能是自动调节电路有问题了,你试着将f-pc气体进气管的支路曲折直到听到电磁阀密集发出噗噗声后松开,再在监测软件中看看pr气压力及流量。
qihangxinxi
第6楼2012/04/26
可能FPC是检测器窗膜漏气
zhangjiancn
第7楼2012/04/27
好像是跑气了。
第8楼2012/04/27
FPC窗膜漏气,一般不会出现这样的报警吧,最明显的影响应该是真空度。个人估计应该是管道或电路方面的可能性大点。
p3275515
第9楼2019/09/18
大师怎么解决的,我这边这两天也出现这个报警,窗膜换了还哪报…
nphfm20081976
第10楼2019/09/18
这样啊
