中石
第6楼2017/03/06
虽然N、F或其它轻元素XRF不能检测,但并不代表没有意义。
输入N、F或其它轻元素是“告诉”XRF在计算时要考虑这些元素的影响。
轻元素虽然不能测,但它存在于样品中,它们对待测元素虽没有增强作用,但有
吸收作用,不同元素对元素荧光的吸收效果是不同的。所以必须考虑,否则会
带来较大误差。
输入轻元素烧矢量最好是将轻元素各自的分子量也输入,否则还是会有误差。
比如说含有N、F两个不可测元素,虽然不知道各自的含量是多少(对于待测样这个本来就不知道),
但我知道该样品含有1个N原子必对应有2个F原子,也就是N1F2,这样的话软件就能准确计算出
待测元素的含量,当然余量就是N和F的总含量。
