气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/04/04
楼主总结的不错,作为色谱工作人员一定要熟悉仪器,对要求须知,不能疏忽。
wanttofly
第2楼2012/04/04
安捷伦的仪器会出现这种情形吗?没载气不报警?没点火不显示未就绪?
寒猪_董
第3楼2012/04/04
因为方法编辑的时候就没有把点火勾上。
fengmo4668
第4楼2012/04/04
3,4的情况会出现,感觉不可思议。
第5楼2012/04/04
3 的情况我已经解释过了,点火选项没有勾选,只要达到方法设定的条件,仪器就会显示绿色就绪,哈哈。至于4 ,一个人用当然不会出错,但是不是一个人用的话,方法都是编辑好的,直接调用,但是你又没有检查,你说会不会出现这种情况呢~!
yuduoling
第6楼2012/04/04
实验是一个科学的东西,一般来说想当然都不适合
第7楼2012/04/04
所以现在做实验之前都会做下必要的检查,要不免不了出现这样那样的问题~!
qqqid
第8楼2012/04/05
单机多用户,的确会出现一些意外情况。
hza123
第9楼2012/04/05
出现这样的问题,确实应该反思。
liuquan2008
第10楼2012/04/05
楼主做的还是不是很细心 分析样品之前还是要全部检查一下
