jack510070
第6楼2012/04/05
铂电阻是国际温标之一,也就是说用铂电阻的电阻值可以确定它的温度值,且是国际公认的。所以用铂作温标,因为这种材料的物理化学性质十分稳定,且易于加工。
不过,石墨炉低于600度应该不是用铂电阻测温,因为铂电阻测温是接触式的,你很难想象石墨炉哪个位置有铂电阻接触。如果有哪个工程师这样告诉你,那么你被忽悠了。实际上,低于1200度以下,绝大多数石墨炉系统使用功率或者电流控温,并不去测温度值。
高于1200度(不同系统有不同阈值),一般用光学控温,因为热物体的辐射正比于温度的四次方。温度探测器可以是光电阻,也有用光电池的,一般要求不太精确,因为在原子化阶段,温度误差那么十来度不是什么严重的问题。
一般用光学温度计校正温控精度,这个过程只会在出厂时进行,如果怀疑自己的系统温度偏高,只需要清洗一下温度探头就可以了。
值得说明的是,像PE、热电等知名品牌,很早就不用光学温度方法了,他们用一种称为“无辐射温度校正”(ETC)技术。至于这种技术的原理如何我也不知道,不知有没有朋友知道。
悠旸
第8楼2012/04/05
据我所知热电还是使用高于600度光温控制,据说是通过石墨管发热辐射红外线的强度来实施反控。至于“无辐射温度校正”(ETC)技术不清楚。
值得说明的是,像PE、热电等知名品牌,很早就不用光学温度方法了,他们用一种称为“无辐射温度校正”(ETC)技术。至于这种技术的原理如何我也不知道,不知有没有朋友知道。[/quote]
jack510070
第9楼2012/04/05
[/quote]
也许我记错了。不过肯定不止一家采用这种技术。
