离子色谱检测硝酸盐氮的实效性
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请教一下:我们想用离子色谱同时检测硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐和氟化物,但是我们一次一般采样有14到20份水样,这样的话,进一针大概需要20分钟,样品加系列全部做完需要3到4天,这样的话保证不了硝酸盐氮在24小时内检测完,大家都是怎么做的呢?
sangxiao 2014/12/11
我们用的自动进样器。7个标准+2个空白+16个水样+2个重复样,自动进样,一天就能做完。重复样做得很好的。
  • zzhyy980601
    第1楼2014/12/08
    用不了这么长吧,20分钟一个,20个样400分钟,标曲5个点,空白一个,中间平行两个,再加160分钟,560分钟就是9个多小时,再加上进样的时间,12个小时没问题。
  • yqlinqiang0915
    第2楼2014/12/09
    我们是自动进样器,算上晚上的时间,24小时就做完了。
  • 静如
    第3楼2014/12/09
    楼主算轻松的还有自动进样器,我们手动进样的,大批量的时候有五六十份,15分钟一个,从早上做到晚上十点多的都有···呵呵呵,还是机器辛苦···
  • xbylws
    第4楼2014/12/09
    亚硝酸盐氮极为不稳定,需要在10摄氏度才能保证稳定,采用密闭的带降温和保温功能的自动进样器!
    我单位要求24小时候继续回测样品,要求更高,在采用瑞士万通离子色谱仪加上889自动进样器,解决了这一难题。
  • 无非须臾
    第5楼2014/12/10
    这种情况,建议采购自动进样器,充分利用晚上的时间。
  • sangxiao
    第6楼2014/12/11
  • platinum
    第7楼2014/12/14
    我们的柱子12min种走完1个样品。配有自动进样器。建议楼主配自动进样器。
