kevinslee
第4楼2012/04/06
1. 如果做单独DSC需要扎孔,做TG根本不需要盖盖子,盖上反而会影响TG曲线。
2. 耐驰的200f3是3个盖子一个个的分开的,确实比较麻烦,其中任何一个都不能堵上,否则气流就不通畅了。
3. 改变气流量最好重新做基线,特别是sta同步分析仪,对于tg曲线和dsc曲线都有影响。
4. 我记得1000度以上都不能用超过20度的升温速率,也不能直接恒温到1000度以上的温度,必须要缓慢升上去,否则仪器就会受不了,说不定会不会坏了。
5. 没听说300度以上不能通纯氧,很多实验都在高温下七八百度同氧气测试炭黑的燃烧。单独的DSC可能是不行,好像是传感器挺怕被氧化的。
6. 支架不居中经常碰炉体,碰的不狠的话曲线上会有明显的毛刺,碰的狠了干脆就报故障,不能用了,所以一定要居中,等支架撞断了或者天平撞坏了就晚了。
