实验室管理/LIMS
manjc
第1楼2012/04/06
我也不是很懂,但在实验室评审时,专家指出色谱等仪器需要做期间核查,通常是用标准物质进行验证
happy爱米粒
第2楼2012/04/06
相对测量方法是神吗意思呢?楼主罗列的这些设备可都是要做核查的
steven723
第3楼2012/04/06
直接测量(绝对测量)是指仪器的示值等于被测量的值。相对测量是指仪器的示值是相对于比较的标准量(值)的差值。其实我们实验室这些仪器也是要做期间核查的,只不过看到有文章这样写,所以提出请大家讨论一下!
小鬼当家
第4楼2012/04/06
都是要做期间核查的,避免在两次外校之间被误用
穆紫冰
第5楼2012/04/06
仪器期间核查一般在两次外校的中间做期间核查
云☆飘☆逸
第6楼2012/04/07
相对测量的还是要校正仪器的状态的。好像要用标物来进行验证。
wangheng06
第7楼2012/04/07
一般对测量结果有重要影响的都要做期间核查
leafen
第8楼2012/04/07
你所列举的仪器,都必须进行期间核查,在两次检定之间,实验室至少要进行一次核查,这个是基本的要求了的。你提到的这个文章,可否告诉我们出处,或是上传到论坛上,供大家讨论学习。
Jason-lee
第9楼2012/04/07
怎么这个要求跟实验室评审准则完全的不一样 准则的要求的理解下来 这些列举的都是要做的
第10楼2012/04/09
我找到出处了,是一个公司写的期间核查的模板,现上传给大家讨论一下~!
