气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/04/10
愚见:进样口温度100,柱箱50 (你先分析看,根据谱图在调整) 检测器150~200 流量 25ml/min(根据谱图在调整)
hnndqjy
第2楼2012/04/11
哦,谢谢。我进样口温度没那么高,50,不是很理想,明天用你这些参数试试看.为什么检测器的温度设那么低,我看一般都在250-300,温度低一点灵敏度会高些吗?如果分离度不是很好的话,调流量还是调温度效果好一些?
第3楼2012/04/12
那你检测器温度设为200或250,你流量设为多少?
第4楼2012/04/14
一般是35左右,安装工程师用压力设的是28psi,我最低用过17ml/min的流量。检测器温度与流量之间有什么相关吗?
第5楼2012/04/14
没 ,你上面不是说 “如果分离度不是很好的话,调流量还是调温度效果好一些?”所以我就问下你的流量
