气相色谱(GC)
Gas
第1楼2012/04/10
照DID的经验,载气快用到2.0MPA时,气源不会差到哪里去;HFADD是Ar载也应该没问题啊;
hechengzi
第2楼2012/04/10
弱弱的问一句,加蒸馏水干什么用的?
chengjingbao
第3楼2012/04/10
相当于加湿管,放电起弧用的。
第4楼2012/04/10
是啊,三点判断一个个排除吧。上午通电,开始还行,以为问题解决,是底气有杂质的原因。关机,加水,然后,再开机,一切正常,电流稳定下降中,半小时,从70降至20,重新调整回70,电流跳动在60~68之间,变化较大,再观察。如果再降至20左右,且跳动,则可能就是厂家判断的故障原因了。
