红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/04/10
应该有脱模工具,还是用压片机,稍加压力就顶出来了。看看说明书,应该有的。
longxinhubao
第2楼2012/04/10
不透明的白色区域,应该是因为溴化钾没放均匀,厚度不一;或者是压力不够、时间不足(模具会不会本身就是不脱模的压片模具)
chenbboo
第3楼2012/04/10
pike的那种压片工具,有一种是不用取下来的,直接放到主机支架上测试。
happyalife
第5楼2012/04/10
不光是pike的,国产的也一样,都比较难取,需要点技术
nkscorpio
第9楼2012/04/10
我们也有那种,那种更头疼,因为只能用手的力量去压,每次只能放微小的量,要压到透明还是很难呢。
第10楼2012/04/10
谢谢斑竹,说明书上说用什么工具轻轻的敲边缘,可是看起来不起作用,需要很大的力量。不过用压片机压一下可能有用,我试一试。
第11楼2012/04/10
没有脱模工具估计不行,比如一个中空的底座。
第12楼2012/04/11
用的是手动杠杆式压片工具吗?动作要快,而且不一定要完全透明的。
第13楼2012/04/11
小个区域不透明不一定影响检测,KBr粉末放入模具后,用手压着模具,左右缓缓旋一旋,让粉末均匀,这样来试一下。
cnzxchen
第14楼2012/04/11
不透明有可能是压力不够,更大可能是不均匀吧,放进去的时候用那个棒棒转一转,把表面抹平,压的片均匀。另外一般用10吨压片的。用一个类似细竹筒形状的东西都可以脱模了,把模具拆开两半,上面那半反过来放上竹筒再手动压两圈就出来了,很简单
