气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/04/10
是不是可以报总和小于某个数值?直接报数值的话,定量都不准确,不好办
xdzh130
第2楼2012/04/17
我对此也很困惑。GB5749-2006中还有类似的例子,比如六六六和滴滴涕各自都有四种异构体,而指标中却是总量,且又把六六六其中一种叫林丹的异构体单独列出来,真是匪夷所思。 我个人认为国标应该把这些异构体都单独列出来,而不是什么总量,毕竟每一种异构体的毒性都不一样。例如六六六总量为10ug/L的水,其四种异构体各自的浓度可以有无数种组合,难道这些水的毒性都相同?我才不信呢! 所以,我认为GB5749-2006和GB5750-2006还有很多地方值得修改,不知可否向标准委提建议,他们是否会采纳?
