X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2012/04/11
曲线的漂移校正,直接取曲线制作中的标样就可以了,一般一点校正的话,取含量最高的一个样品,两点校正的话,取含量高和低俺的样品各一个,然后运行软件里自带的“曲线校正”过程即可
hanbing800217
第2楼2012/05/08
是这么简单的吗?我们的仪器怎么好像“曲线校正”不可用呢?
zhangjiancn
第3楼2012/05/08
标准化也就是漂移校正应该与你最初建曲线是的原强度有关,只要你能够复原到最初状态就可以了。
里海
第4楼2012/05/13
建立一个漂移校正程序,选择你要监控的道组,建立过程一看就明白。然后打开你要监控的程序,选择道组那一栏,打开漂移校正的开关就可用了
whoami
第5楼2012/05/13
漂移校正的事,仪器厂家不培训的吗?出现漂移的就得做曲线?这个培训有点说不过去了吧。
