玉米馒头
第9楼2014/06/02
你们样品组成相对简单,待测元素也挺少,合量加起来也接近90%了,估计烧失量也挺低吧。原料Zr里边没有Hf么?在配制标样的时候可以考虑下。
采用熔片法,部分待测氧化物也可以事先混合,一则减少工作量,二则可以避免低含量点称量的困难。锆和钇的灵敏度都挺高,注意Zr Kα线对Y Kα的干扰,Zr Kα线强度如果超出检测器线性范围了的话可以考虑Zr Lα线。此外,换用更厚的Al滤光片(200/750微米),选择分辨率更高的晶体,降低稀释比都可以考虑,联合使用效果更好。基体校正选择基本参数法以解决待测样品含量超校准曲线线性范围的问题。脱模剂别用溴,碘化铵即可。熔样温度可以适当高一些,1100啥的,氧化锆可能不是太好熔。校准曲线有小10个点就行了。
