气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2012/04/10
保存的不错,这种瓶子密封性挺好的。
symmacros
第2楼2012/04/10
摆放整齐,瓶子口有封密条,标签醒目,学习了。
雾非雾
第3楼2012/04/10
我们也是这么放的,不过一般标准储备液和标准工作液我们是冷冻保存的,有些可以保存在4度和20度的未开封标准品我们是放在冷藏上的。
砂锅粥
第4楼2012/04/10
请问固定几个瓶子在一起的是橡皮筋吗?还是胶纸?
lz_48140007
第5楼2012/04/11
这种塑料瓶是装无机标准溶液的。跟玻璃瓶装有机标准是区别开的
穆紫冰
第6楼2012/04/11
很好的参考实例,可是我们实验室的标液都是配置比较大的量,有没有大点的标液储存瓶介绍?
蓝是那么的天
第7楼2012/04/11
弱弱的问句是定容好了转移到这种瓶子里还是这种瓶子本身可以定容。
千层峰
第8楼2012/04/11
你看这些瓶子的脖子那么粗,就算有刻度,定容都不准啦!定容还是用细颈容量瓶啦,不要偷懒。。。
菜头
第9楼2012/04/11
跟我们实验室挺象的。我们配的储备液和一些比较重要的标品溶液都是放到冷冻里面的。
第10楼2012/04/11
一般做有机的配的量都比较少,配的多的就是无机的,经常会有1L的标液,塑料瓶有1L以上的。
