火焰法和石墨炉测定的结果存在误差,该相信谁?
原子吸收光谱(AAS)
  • 同一份溶液,约为2-3%的硝酸介质,直接用火焰法测定结果是0.15mg/L
    如果稀释一定倍数后用石墨炉测定结果就是0.22mg/L
    这样的结果到底该相信谁呢?
    大家在遇到这样的问题的时候都是如何处理的呢》
    欢迎大家参与讨论,发表自己的看法,谢谢!
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • yuduoling
    第1楼2012/04/11
    再做一次看看呢?
  • 辛妈
    第2楼2012/04/11
    这种偏差是可以接受的。你稀释了多少倍?
  • lixinning
    第3楼2012/04/11
    我倒是没对比过,不如这样,买个标准品,用火焰法和石墨炉法做,做的话那个与标准品偏差小就用那个。不行能不能做个统计分析之类的。
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • jack510070
    第4楼2012/04/11
    首先得看工作曲线有没有弯曲,样品信号是否处于线性较好的区域,以及两条工作曲线相比较的结果如何。
    如果一切正常,我更相信火焰的结果。因为石墨炉分析多了一次稀释,引入系统误差的概率增加。
  • 夕阳
    第5楼2012/04/11
    同意此观点!
    jack510070(jack510070) 发表:首先得看工作曲线有没有弯曲,样品信号是否处于线性较好的区域,以及两条工作曲线相比较的结果如何。
  • 悠旸
    第6楼2012/04/11
    我也认为火焰法的结果可信度高于石墨炉,因外减少了稀释误差和容器污染的可能。
  • 用心飞
    第7楼2012/04/11
    你分析的是什么元素?不同的元素,两种技术还是有些区别的。还有要看分析的什么样品。因为基质本身的影响也很严重。我做过多次铅、镉、铬、铜,火焰跟石墨炉几乎没有什么差别。
  • 童话仙子
    第8楼2012/04/11
    0.15与0.22的关系呀,我更倾向于石墨炉的,如果加入基体改进剂了的话,毕竟火焰测定总感觉不是很准
  • 童话仙子
    第9楼2012/04/11
    这个还可以接受呀?如果是盲样考核,错的也忒大了
    辛妈(lsq521) 发表:这种偏差是可以接受的。你稀释了多少倍?
  • 童话仙子
    第10楼2012/04/11
    这个比较有意思,不买标准品也可以,就用标准溶液试试即可
    lixinning(lixinning) 发表:我倒是没对比过,不如这样,买个标准品,用火焰法和石墨炉法做,做的话那个与标准品偏差小就用那个。不行能不能做个统计分析之类的。
