反正我们的真空泵联结旋转蒸发仪处的真空表上正常工作时是能达到的,上次一个配件有裂纹了,真空度就达不到了,从-0.09MPa渐渐升高了。
yycjk(yycjk) 发表:雾老师,真空度达到-0.1MPa,这个数值很大了。
正常大气压是0.1MPa,等于1000mbar。
真空度的表达方式,我弄了很长时间,才弄清楚了。
国内用的表达方式是,多少MPa。
比如真空度达到0.08MPa。这个数量,相当于此时空间的压力为:0.1-0.08=0.02MPa.
KNF使用的是mbar来表达真空度,而且是指空间的压力。0.02MPa即为200mbar。
