气相色谱(GC)
gzb666
第1楼2012/04/12
不用,用做的样品多洗几次就行
安平
第2楼2012/04/12
清洗进样针,避免交叉污染,是有必要的。 只要验证进样针确实清洗干净就可以了。
tangtang
第3楼2012/04/12
对照品和样品要用同一根进样针减少进样误差。
liuaqianqia
第4楼2012/04/13
对照样和样品使用同一根针,那不是很慢?我们一般使用程序升温测试PU树脂中溶剂比例的
wxs123456
第5楼2012/04/13
如果不嫌麻烦也没有什么,至少可以确认没有污染。一般多用溶剂清洗几次,在用样品清洗几次,都能解决。
yifan1117
第6楼2012/04/13
同一个样应该不要频繁的换注射器吧!
xiao-jin
第7楼2012/04/14
对照品与样品最好不要用一根进样针。
yann87
第8楼2012/04/16
一般溶剂多洗几次,样品再多洗几次就行了吧
