呃 可能我没描述清楚 就是我从一个方法加载到另一个方法时,那些温度参数都会变嘛,比如说我之前的方法检测器是200度,现在加载的方法检测器温度是250度,这个时候,当检测器温度到达250的那一时刻,就会出现上面图中的情况,然后又慢慢回归平衡。
有没有可能是检测器污染所造成的呢?
xiao-jin(xiao-jin) 发表:没有看明白你要大家帮助的要点在哪里,“从做样品的方法变到关掉载气、温度的方法是,TCD基线突然会变得非常大,然后呈现衰减 慢慢平衡”,TCD在做样时要关闭载气、温度,那还怎样做样品?
