沉沦
第6楼2006/09/07
实验法B(比色法)
(1)取样和试料的调制
以一般的采样方法为标准
(2)试料液的调制
首先安装通氧蒸馏的装置,在烧瓶(A)中加入0.1mol/L氢氧化钠溶液20ml、按入装置中;烧瓶(B)中加入蒸馏水20ml、5%的双甲酮酒精1ml13)、叠氮化钠(1-100)1ml14)、乙醇2mll5)、消泡用硅油2滴以及磷酸溶液(1-4)10ml,安入装置中;通过流量计(G)通氮气,再以0.5-0.6L/分的速度通气5分钟,取下烧瓶(B)后,正确称试料2g马上加入进去,再安入装置中;以0.5-0.6L/分的速度通氮气,同时,用环乙喷灯火焰以4-5cm的高度将烧瓶(B)加热,取下烧瓶(A)作为试料液。
(3)空试料液的调制
根据试料液调制(2),把用的试料换为20ml水做同样操作,作为空试料液
(4)检量线用的标准液的调制
正确称量亚硫酸氢钠162.5mg(相当于100mg的SO2)加入0.1mol/L的氢氧化钠溶液,溶解定量100ml,作为标准原液;取标准原液1ml加入0.1mol/L氢氧化钠溶液里,溶解定量为500ml作为标准液(1ml的量含为2µg的二氧化硫(SO2)),标准液在冰室内保存,在2-3日内可以使用。
标准液0、1、2、3中各取4ml及5ml,分别加入0.1mol/L的氢氧化钠,定量为5ml作为检量线用的标准液(在1ml溶液中SO2的含量分别为 0、0.4、0.8、1.2、1.6µg以及2µg)
(5)测定法
①测定
称试料液5ml加入0.1ml蒸馏水,作为烧瓶(A);新的一份试料液5ml加入0.3%的过氧化氢溶液0.1ml作为烧瓶(B),在烧瓶(A)(B)中分别加入1ml副品红.甲醛的混合溶液,震荡,在室温15分钟放置后,分别对照试药图,在波长580nm的吸光度下测定。
②检量线
检量线用的标准溶液分别称取5ml,再分别按照测定①的操作进行,测定吸光度后做成检量线。
③定量
算出试料液的呈色反映后的吸光度[(A)吸光度-(B)吸光度],根据检量线,求出试料液的二氧化硫的浓度 ,再根据下列公式计算出检体中二氧化硫的含量详解9。
二氧化硫(g/kg)=C/1.000 * W * 5* 20/5
C:试料液中的二氧化硫(µg/ml)
W:试料的采取量
本方法适用于含用二氧化硫 0.1g/kg以上 的样品,比色法是适用于含用二氧化硫 0.1g/kg以下的样品
但是现在我们出口日本的饮料是用<30ppm ,我觉得用这个方法做也问题不大
