原子吸收光谱(AAS)
辛妈
第1楼2012/04/16
样品消解后是澄清透明吗?可以加一点氢氟酸试试。
coffee8
第2楼2012/04/16
问题是不是在前处理环节其它样品基质比较容易消解吧贻贝相对困难一些
逆天
第3楼2012/04/16
LZ微波消解液是什么?
graceman
第4楼2012/04/17
谢谢诸位的热心解答。我消解液用的是3ml水+5ml硝酸+1ml双氧水。消解后的溶液清亮透明,还有镉、铜等其他元素均能做的好,我想应该不是样品没消出来吧。
第5楼2012/04/17
消解完全与否应该不是用溶液清亮透明为标准和依据不过消解不完全只是一方面可能的原因另外基质的影响对铅测定也是不容忽视的
chenwr
第6楼2012/04/17
有点奇怪,其他元素都做得好,说明消解没问题啊
lilylau
第7楼2012/04/18
嗯,之前有做过铅含量吗,还是第一次做?
第8楼2012/04/19
是啊,我也这么认为
第9楼2012/04/19
各位大侠,你们有做过GBW 08571贻贝标准物质吗?把你们怎样做好的过程给大家分享下吧。谢谢了。
sandhuang
第10楼2012/04/20
不会那指标本来就不准吧
