原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2015/08/02
应该会偏高
qianghua_ustc1
第2楼2015/08/02
可以通过回收率加标试验来验证干扰情况。
envirend
第3楼2015/08/02
非常感谢,我也觉得:从理论上分析,谱线重叠导致结果偏高。
第4楼2015/08/02
加标回收率本就是个范围,不好用它来验证。
ldgfive
第5楼2015/08/03
你可以配制一个锆溶液,验证一下
第6楼2015/08/03
也许最简单的办法,配置两个铁的标准溶液,定容时一个加锆溶液一个不加~~可惜单位不分析该项目,没有相关试剂。不过按照原子吸收理论,谱线重叠导致测试结果变高。
hsz123456
第7楼2015/08/03
你用302.064分析铁时锆〔302.047〕的谱线与铁的谱线重叠,造成谱线干扰,分析结果肯定要偏高。
第8楼2015/08/03
我们的仪器只能显示302.1,至于是302.064还是302.107(上图,同行提供),我认为您说得有道理:谱线干扰肯定使结果偏高。郁闷的是,即使考虑谱线干扰造成结果偏高,可我们测试结果比标样偏低(结果是认定值得74%-85%)。(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5898310)
