液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/04/18
是梯度洗脱程序导致的吧?进空针试试有木有,如果有,调节梯度条件
chenks2
第2楼2012/04/19
我进样器的轴承最近不是很顺畅,于是拆出来清洗,由于油没有擦干净,导致柱子污染了,请问我应该怎么清洗色谱柱呢
第3楼2012/04/19
补充一下,我是液相色谱的
肖筱
第4楼2012/04/19
进空针是有的,梯度怎么换空针也会在化合物的位置处出峰,只有等度没有
第5楼2012/04/19
请问是什么类型的色谱柱呢?
第6楼2012/04/19
C-18柱子
第7楼2012/04/19
以前做粘杆菌素的时候曾碰到过类似现象,后来换了根柱子就好了,楼主试试有别的柱子吗?
第8楼2012/04/20
回楼上的,柱子换了好几根,仪器也都换了一台,还是不能解决,百思不得其解,不知道是不是整个实验室用水有问题,纯水机处有污染,只能下回做的时候再求证了
第9楼2012/04/20
没有遇到过此类情况,可以试试用甲醇冲冲,有一个疑问,请问是怎么发现油污染色谱柱呢
小猪飞飞
第10楼2012/04/20
楼主做的什么物质?我之前发过一个帖子,也是遇到同样的问题。要么等度洗脱,要么在六通阀前装根色谱柱,再梯度洗脱
