我们用的是岛津的,随机配了2个源,ESI,APCI,因为ESI的最佳流速要小,一般好像是200ul左右,一般我都用小柱子(75mm*3.0mm 2.2um的C18),但是在实际应用中发现,用小柱子200ul流速分辨率要比普通的差不少,所以一般做主峰或者相对分离度很大的杂质用。用APCI的时候我都用普通的的柱子,到目前来看,效果还不错。
freyasun 发表:我们实验室是做农药全组分分析的,液质联用仪器主要是用来测定农药中的主成分和显著杂质.因为考虑到分析方法摸索中流动相平衡时间长短的关系,我都使用普通的150mm x 4.6mm (i.d.),5um的C18柱.我们也有小口径短柱,譬如100mm x 2.1mm(i.d.),5um的C18柱,50mm x 2.1mm(i.d.),5um的C18柱,但是我在以前操作中发现更换流动相比例或流速后时,需要平衡的时间非常长.
请问一下论坛里的大侠们,你们一般都是所用什么色谱柱?
