省部重点实验室
第1楼2012/04/16
应用蒸发光散射检测器进行抗生素药品质量分析的工作体会-4、载气流速对检测的影响
文献报道,在漂移管温度一定的情况下,载气流速对峰响应的影响有一定的规律性。一般而言,较小的载气流速能获得较大粒径的粒子,有利于提高散射光的强度从而提高峰响应。但是流速过低,柱后流出物的雾化不完全,从而会使基线水平升高,噪音加大,反而不利于检测。当载气流速较大时,由于雾化完全,基线水平较低,但此时形成的粒子直径较小,峰响应降低。
在方法开发时,比较了载气流速对检测结果的影响。实验发现,用SEDEX75检测器,漂移管温度为50℃时,设置载气压力分别为2.5bar、3.5bar和4.0bar。结果载气压力为2.5bar时,基线噪音很大,无法检测;4.0bar时,基线最为平稳,但1mg/ml浓度的阿米卡星溶液进样20μl峰面积不足2000。因此,选择3.5bar的载气流速最为适宜。
