iycc
第5楼2012/04/17
食品中铬的测定GB方法,干法不行啊,干法出来后,有点小动静就会把白灰给带出来了,损失很严重,而且定容后还是有很多白色物质沉淀,似乎没有消解完全,试过了湿法的也是一样,目前用了湿法、干法、微波消解法、水浴溶解法,最终的结果都是有白色的沉淀物,不知道那个细节出问题了,不过我还是拿去上机了,结果都是合格的,干法的损失很严重,比其他三种方法的值低了很多,结果在0.3-0.7之间,都是合格的,不过这个值心里没有底,明天还得继续尝试!
wmj31
第10楼2012/04/18
以前我们也在做空心胶囊中铬的测定,这几天也在加班做这玩意,呵呵。若胶囊是不通明的,则白色混浊的东西为胶囊中避光剂,是钛白粉,这个不影响测定结果,加酸过滤或者离心,想消解得到澄清的溶液,可以加入氢氟酸1ml左右即可。你可以用微波消解。详细的资料,你可以找10版的药典,05版的药典没有。
