我用的是梯度淋洗,做的是一种物质的代谢产物,我这个样品前面跑过一个标样,基线还是很好的,很平稳,不知道跑这个样品的时候就基线上移了,所以先可以排除仪器预热时间的问题,外界环境的问题,会不会是我的样品里面杂质太多,影响柱子的分离效率了
心(jianlinahnu) 发表:不知道这个实验用的是什么检测器。
漂移主要反映仪器性能不稳定,要把仪器好好清洗下。还有就是仪器预热时间稍微久点才进样。有没有柱温箱,最好室温都要保持稳定。
分离度不好,反映柱效不太高了,考虑更换色谱柱,或者依照柱子说明书再生。
还有,我对这个图表示怀疑,你做的是什么,那些相对比较高的峰是你的目标峰吗?还是上面的整个图都基线,被你放大了。
