关于Agilent1260自动进样器问题
  • 这两天我们Agilent1260的自动进样器出了问题。起先是进样针在正常进样时,戳弯了,换了个进样针后,每次进样时,进样针座处总是漏液。请问有没有遇到这个问题的吗?这种问题是针座堵了还是其他什么可能性呢?该如何处理呢?
    先谢谢了!
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 蓝人
    第1楼2012/04/20
    是不是没安装好呢
    重新检查下安装情况
  • zhaohua8011
    第2楼2012/04/20
    针座处密封系统故障吧
  • pandora98
    第3楼2012/04/20
    估计之前因为针扎歪了,同时把针座也给损伤了,针座上有一圈类似橡胶的物质,可能给划出了豁口,所以针扎下去以后 不能密封,导致漏液。
    这个得换个针座了
    rc-angman(rc-angman) 发表: 这两天我们Agilent1260的自动进样器出了问题。起先是进样针在正常进样时,戳弯了,换了个进样针后,每次进样时,进样针座处总是漏液。请问有没有遇到这个问题的吗?这种问题是针座堵了还是其他什么可能性呢?该如何处理呢?
    先谢谢了!
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • rc-angman
    第4楼2012/04/20
    恩,貌似是针座出问题了~谢谢各位了
    杯具了,刚等了一周邮来了针...又得...
  • letianshi
    第5楼2012/04/20
    在不在保内,在保内赶紧联系换个,下次小心点
  • jgslhq
    第6楼2012/04/20
    换针的时候最好用专业的维护软件 lab advisor或者untinity,里面有进样针维护模块,可以缓慢的降下进样针,当进样针对准针座的孔之后在复位,就能确保不会扎歪。不然很有可能换上去之后,进样器直接复位有可能还会插坏针座。
  • tasche
    第7楼2012/04/20
    LZ最好先检查一下你的工作环境,如果灰尘太多的话,还是先把环境改善一下。
    开始你的ALS的X轴长时间处在不良环境下,导致表面被污染了,横向定位出现了偏差,以致进样针进样位置不准,扎弯了。你可以用凡士林混合液体石蜡在X轴和Y轴薄薄涂一层。
    你换针的时候没仔细校针把针座扎坏了,如果这样的话你可以重新校一下,把针尽量往针座里按,人工做一个接触面,可能就不会漏了,当然这只能凑乎用。
  • liufeilzu
    第8楼2012/04/20
    针座被捅了两个洞吧
  • liuquan2008
    第9楼2012/04/22
    楼主建议你 从别的仪器上换一个好的针座试试 看下是不是针座的问题
  • lii33
    第10楼2012/04/22
    针座结实,一般扎不坏,应该是没有装好,把针使劲按住了再上紧螺丝应该可以,再有就是针弯了也不用换针啊,把针直过来就是了。
