[转帖]ABC读本----用内标还是外标法?
气相色谱(GC)
  • 转自中国色谱网,作者:cation
    内标与外标法的详细计算及操作方式,在这里就不再叙述,不懂得网友就请自行去找找相关的文章.
    一个分析要选择内标或外标的方式来进行定量, 大概可以依照下述几个方
    面来讨论!
    1. 适合的内标准品?
    以前当学生时,老师给大家记忆很深的一句话:”采样员随便采, 那你就随便分析!”, 反正采得的样品也不具代表性, 随便分析也没关系!! 换到这里, 大概可以改成”如果分析方法的内标准品用得不适当, 那你就随便分析!”, 反正做了也不知道正不正确! 这种情形对于GC分析的特性而言, 是很可能发生的事. 对于一位以GC或GC/MS为定量仪器的分析员而言, 必须有下面的认识:
    a. 不适当的内标准品, 即使你操作处理无误, 有可能会把原本该得到的正确结果,校正成一个错误的结果.
    b. 不要迷信内标准法的定量结果一定会优于外标法或线性回归法!
    现在来看看一个我这边发生的一个实际例子:案例是由于实验室的某一项分析由于注射入GC时浓度的需要,在SPE净化后需要不同的最终体积, 一是1 mL另一是10 mL, 所以在这两组中基质的干扰,前者是后者的十倍, 这个测试是使用空白的样品在经过SPE净化后,调整体积至所需的体积,再添加入同样浓度的分析物标准品及内标准品A, 在正常的状况下,两者分析后所得的样品浓度应该是一样的!
    体积为1 mL的样品 体积为10 mL的样品 标准品(无基质干扰)
    内标峰面积 54870.50 40705.10 42811.30
    分析物面积 6224.90 6423.80 7164.38
    计算后浓度 649.90 ug/g 865.08 ug/g 1000 ug/g
    两个样品很明显的都有受到基值得干扰, 1 mL体积的样品所遭受的影响当然大于体积为10 mL的样品, 但是A内标准无法把这种干扰校正回来, 所以很明显的, A对于这个分析方法,并不是一个适合的内标准品!
    同样的方法, 在使用B内标准时会产生以下的数据:
    内标峰面积 66423.40 67859.40 73846.70
    分析物面积 6224.92 6243.80 7194.38
    计算后浓度 894.09 ug/g 859.15 ug/g 1000 ug/g
    两个样品的回收率都超过85%, 样品之间的误差也不大……….所以最后修改SOP, 把A换成了B !
  • 瓢虫
    第1楼2006/04/19
    一个分析要选择内标或外标的方式来进行定量, 大概可以依照下述几个方面来讨论..................
    在前面我们讨论了第一个条件"适合的内标准品", 现在继续下去!!
    2. 要考虑分析物的组成
    平常的分析物一般大都是单一物质单一成分,也就是如农药中的Aldrine, 这东西当你在分析的时候,图谱上就仅仅会出现单一的一个波峰, 某些东西会有结构异构物, 如BHC会有alpha, beta, gamma及sigma等四种形式的BHC. 另外DDT也是有一系列异构物出现, 前述的那些分析物,再对内标物的选择和定量上, 都不会有太大的问题, 但是, 如果是多成分分析物时, 不仅仅是内标物的选择, 甚至于选用外标或内标法定量, 都必须特别的小心!!
    多氯联苯PCBs在环境或食品中都会有它的踪迹, PCBs是个多成分的东西, 商业化的PCBs多以AC1242, AC1016, AC1232.......等代号来命名, 那些数字实际上是具有意义的, 每一种类的PCBs都是多成分的,也就是说如果你以DB-5或 DB-1的管柱来分离, 都会获得数十支波峰, 至于多或少, 那就要看分析员的功力和仪器的设定了. 在这里我要讲的重点是, 如果今天是以内标法来分析PCBs, 所面临的问题是分析物成分不止一个, 甚至于多到三十多个.....如果你要选择内标准品,势必要选择避免会和分析物产生重迭但性质又不能差太多的内标准品, 在这个例子中, 并不见简单的事, 在 USEPA 8082A的方法中对于Aroclor的分析采用外标法, 虽然外标法对于GC/ECD的检测十分不利. 但在同分析法中对PCBs Congeners( PCBs同源物,指的是单一成分PCB)即采取内标法定量, 内标准是使用十氯联苯或四氯间二甲苯.
    在某些方法中你可以看到PCBs Aroclor是以十氯联苯或四氯间二甲苯来作为内标准品定量, 之所以会使用这两种东西作为内标的原因是, 十氯联苯是PCBs中分子量最大, 滞留时间当然也是最久, 不会干扰到到其它PCBs的分析 , 但在实际操作上会发现以十氯联苯作为内标准品, 对于分子量较大的AC1260或AC1254( AC1260及AC1254含氯数及分子量较接近十氯联苯) 会有较准确的结果, 但对于 AC1232或1242则较差. 所以AC1242或AC1232的定量以四氯间二甲苯较适宜, 但是四氯间二甲苯的滞留时间不长( 在AC1232出管柱前面, 也因此不会干扰PCBs定量), 很容易受到基质中低分子量杂质的干扰, 这个干扰再没有前处理净化的状态下更严重, 所以类似多成分的分析物在分析研发阶段, 要采取内标或外标, 采取内标方法后要用甚么内标准品, 都必须要多方考量才可以...
    多成分的东西其实并不少 , 例如农药中的Toxaphene和Chlordane等都是......
  • 云靜風輕
    第9楼2008/06/17
    我也是剛剛接觸這個行業﹐正在對定量分析頭痛﹐很有幫助﹐多謝樓主。
  • englishchenqy
    第11楼2009/10/07
    内标法是不是一定要求配置的标准品用 的内标要和配样品用的完全相同啊?
  • ljy3515
    第12楼2009/10/07
    对于PCB的内标不是用氘代物吗,还可以用替代物。最好是能用替代物。
  • hululu
    第13楼2011/01/27
    最近在学习内标法
    看了lz的帖子
    认识又更进一步了
    谢谢
