原子吸收光谱(AAS)
lotuslau
第1楼2012/04/21
石墨炉一般不调零
chowchangfat
第2楼2012/04/21
原子化后读数变为-1.0是因为你的石墨管污染了,浓度太大,清洁几次,若还是不行就换一个新的热解涂层石墨管吧。
悠旸
第3楼2012/04/21
首先正常的谱线搜索和光束平衡是否可以通过,如果不行那说明石墨炉原点偏差太大,如果能通过,可以选择发射的放射,谱线搜索和光束平衡后,用石墨炉原点调节功能,通过调节炉头的上下左右将右上角的能量值调整为最大,然后记忆原点位置即可。
第4楼2012/04/21
岛津仪器出-1通常是石墨炉原点位置不佳导致测试时检测不到能量,后者能量过强饱和所致。
heiyezhiyue
第5楼2012/04/22
我的石墨管是新换到的,Cr灯出现-1后换成Pb等就可以。工程师来了以后,调了石墨炉原点位置后不出现-1,进样发现三针稳定性很差,就谱线搜索,可是完了以后又出现-1,悲剧啊,难道调整原点位置后就不需要蒲县搜索了吗?
第6楼2012/04/22
今天把样品给人家耶拿的做了一下,很平行啊!岛津的石墨炉是不是很烂啊
第7楼2012/04/22
用emission的话,普通灯能用吗
第8楼2012/04/22
估计是原点调整的还不是最佳位置,最好让工程师检查一下石墨炉的同轴度,怀疑同轴不好。,应为铅1700-1800度原子化,而Cr要2500-2600度原子化,无论发光还是石墨管形变都更加剧烈,所以必须保证在最佳状态。
第9楼2012/04/22
主要缺点是没有塞曼校背景技术,调整好了灵敏度还不错。
第10楼2012/04/22
