岩石土壤四酸溶,有不溶物,不溶物质是什么?
土壤固体废弃物监测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 样品加酸次序是高氯酸、硝酸、盐酸,高温溶解一会在家HF,在高温溶解,可以还有不溶物,不会是有机物吧?
    求大侠们半忙,,谢谢!
fengz222 2014/10/19
应该先加硝酸,溶解掉一部分有机物,然后加高氯酸溶解有机物,最后加HF溶解掉硅 如果不影响测定的话就不用管了,估计可能是你的酸的比例和加入量不对
abcdefghijkl123 2012/04/22
是否是硝酸,盐酸,氢氟酸所加的比例不对啊
liu999999 2012/04/22
加入酸的次序有问题。即使按照现有次序,由于不知加入酸的量,也不容易完全回答出来。姑且推理,应该是部分二氧化硅尚没有溶解。
tingxi 2012/05/01
不容物大部分是高氯酸钾,还有一部分是稀土元素,没关系的,不影响常规元素测定,钾、镁、稀土除外。
  • 该帖子已被版主-abcdefghijkl加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • abcdefghijkl123
    第1楼2012/04/22
  • liu999999
    第2楼2012/04/22
  • tingxi
    第3楼2012/05/01
  • fengz222
    第4楼2014/10/19
