气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2012/04/22
你测这个树叶的目的是什么?
阿宝
第2楼2012/04/22
给你转到gcms版面吧那个斜率通常有个默认值,岛津的好像是1000左右吧
symmacros
第3楼2012/04/22
1 请问是哪家的GCMS?slope的设置大小和基线的噪音,样品里组分的含量有关。一般是能过滤掉噪音,要测目标物的峰不漏掉。要实际掌握。2 出峰时间和测定的条件有关,除非和资料上的条件完全一致,时间段才有可能一样。3
learner1999
第4楼2012/04/22
69 谱图还可以,转换成csv数据,可以重新作图,具体还要根据杂质要求而定
魔鬼化学人
第5楼2012/04/23
水分肯定是有影响的,顶空条件是什么楼主没有详细列出,无法判断水分是否影响过大
千层峰
第6楼2012/04/23
要写这类论文 你还是先学学GCMS的基本知识吧!~修改图谱搞出来的论文,有意思吗?
songxh77
第7楼2012/04/23
谢谢大家的回复仪器是岛津的,测定树叶的挥发性物质,看看存在哪些物质是可以抑制病菌的。slope是侧柏、雪松的500,大叶黄杨和银杏是100.还想问问,测定出的物质基本是最大到C10H16的,查阅资料有些是C12-C15的,是不是和仪器设定温度或者其他条件有关系。谢谢大家!
第8楼2012/04/23
第一,我是因为这次实验,需要这方面的知识来此讨论的。第二,我说的修改是指加入时间、峰号及不同颜色等这些方面,不是改变峰本事图。
砂锅粥
第9楼2012/04/23
(3)前面的峰查询的物质与后面的峰查询的物质有些是相同的,理论上不应该吧,一种物质只能出现一次吧?怎样确定哪种物质是正确的?是不是底部的那些小峰都不合格啊?横坐标是时间,纵坐标是什么?面积%能说明什么问题?相对含量怎样计算,或者推算出?一般是不会出现一种物质两个时间出峰的,出现这种情况可能有一种是不对的,或者本身残留之类的导致出两个峰。想确定哪一种是正确的可以进一个这种化合物的标样进行确定。底部那些小峰不好讲,有可能是含量较少,也有可能是干扰。纵坐标是强度。峰面积%能说明各种物质的大概相对含量,但是不能代表准确含量。
第10楼2012/04/23
谢谢你,我正需要这些资料和知识
