butterflygys
第7楼2012/05/02
一般的有机残留用酒精喷灯烧就可以,无机的可以用适当的溶剂浸泡。但注意操作时不要使盘的吊钩变形,因为铂金比较软,如果变形严重时可能会挂不上盘,或者挂在垂丝上后一直晃,导致质量不稳定。据我所了解的,铂金在高温下很容易变软发粘,所以普通的铂金盘的使用温度为700度,高温铂金盘的吊钩顶端为一种镍铬铁的合金,可以在高温下保持一定强度,可以使用的最高温度为1000度,但要注意,高温铂金盘不能用酸浸泡。
sisyphus780
第9楼2012/09/13
高温铂金盘不能用酸浸泡
这个的确,顶端的那段黑色材料会被酸溶
我就吃过亏了 大家要注意啊
还有
请问有没有比较深的铂金盘呢
原来TA公司仪器配的铂金盘太浅了,装密度较小的样品一点点就要快溢出来了
