jgslhq
第1楼2012/04/25
这说明你的脱气机的真空泵和截止阀可能脏了。导致在抽真空的时候效果不好,第一次真空泵工作18min,真空腔仍然无法达到真空度,所以报错。第二次能正常工作,确实有点奇怪,饿哦推测可能是第一次的时候震掉了真空泵隔垫上的一些灰尘,它又能正常工作了。呵呵。
lunanjituan
第2楼2012/04/25
我从事分析4年多了,我们的仪器不论是什么时候的机器,脱气机没有任何问题
heavenlee8309
第3楼2012/04/25
楼主问题能重现吗?如果不能重现,估计截止阀第一次没有关闭上,重新开机后又正常了。
important068
第4楼2012/04/26
能的,最近样品比较少,开机开了4次了,每一次都是这样的。
第5楼2012/04/26
那也不会每次都这样吧,在18min之后亮红灯,我觉得第一次真空度达到要求了,只是第二次要启动真空泵的时候启动不起来吧。因为如果真空度达不到要求,脱气机应该在8min左右亮红灯,而不是18min之后才亮红灯。
第6楼2012/04/26
羡慕啊。脱气机坏了挺折腾的,还好我们现在还可以撑下。
蓝人
第7楼2012/04/26
您很幸运啊不过脱气机问题时常跟阀裹在一起
第8楼2012/04/26
每次都是18min出问题?
第9楼2012/04/26
时间都差不多的,但不一定是18min,有时候是20min。
1818
第10楼2012/04/28
反应太慢!!!
