pandora98 2012/04/26
1.稀释剂不合适,样品峰分叉,多加水稀释试试 2.流动相pH不合适,样品部分以分子形式存在,部分以离子形式存在,出现两个峰 3.样品本身有结构互变,比如烯醇式互变 4.样品本身有两个手性中心,非手性对应异构体可以分离出两个峰 5.样品本身有船式、椅式构象或者有顺反异构等空间异构 6.样品本身变质,有新结构产生
jyh19860622
第1楼2012/04/25
对对对,我也是遇到同样的问题,梯度跑出来的图是两个峰哎!单独设固定比例跑出来的也是两个峰,不知道是本标准品的问题还是我方法的问题呢?
xizhi
第2楼2012/04/26
有些样品时间久了会和空气中成分发生反应,比如结合CO2、SO2等,建议用质谱检测一下,看看有没有异常分子量的成分
pandora98
第3楼2012/04/26
1.稀释剂不合适,样品峰分叉,多加水稀释试试2.流动相pH不合适,样品部分以分子形式存在,部分以离子形式存在,出现两个峰3.样品本身有结构互变,比如烯醇式互变4.样品本身有两个手性中心,非手性对应异构体可以分离出两个峰5.样品本身有船式、椅式构象或者有顺反异构等空间异构6.样品本身变质,有新结构产生
happy爱米粒
第4楼2012/04/27
流动相pH不合适,样品部分以分子形式存在,部分以离子形式存在,出现两个峰,这个可能性很大
有水有渝
第5楼2012/04/27
楼主把流动相程序和样品溶剂说明一下,刚开始是一个峰,后来是两个峰,检查一下是不是色谱柱污染了。
hai02457
第6楼2012/04/27
你也是亮蓝吗还是其他物质呀
第7楼2012/04/27
哦~
第8楼2012/04/27
最开始就是用的这个流动相pH 没有变 该物质是同一个峰
第9楼2012/04/27
我用的标准品是从国家标准物质中心买的 液体的 刚刚拆封的时候 取1ml左右出来 稀释后进样 出一个峰过了两三个月 再取1ml 稀释后进样 就出两个峰了色谱柱没有污染样品溶剂是水
第10楼2012/04/27
谢谢 回复好全面呀
