我在故我思
第1楼2006/04/19
不知道楼主想要的资料具体是什么的,文献?还是别的方面的?你说的性质一般的农药书上就有的,网上也应该有的。
【中文名称】多菌灵;N-(2-苯并咪唑基)氨基甲酸甲酯;苯并咪唑-2-氨基甲酸甲酯;苯并咪唑44号;棉萎灵
【英文名称】carbendazim;carbendazol;MBC;Bavistin(BASF);Delsene
【分子式】c9h9n3o2
【相对分子量或原子量】191.12
【密度】1.45±0.05g/cm3
【熔点(℃)】307~312(分解)
【蒸气压(Pa)】13.33μPa(20℃)
【毒性LD50(mg/kg)】急性经口:大白鼠15000以上,兔、狗8000以上;雄鹌鹑10996mg/kg饲料。小白鼠急性经皮10000以上。大白鼠和狗两年饲喂试验的无作用剂量为300mg/kg饲料。对兔眼睛和皮肤无刺激作用。鲤鱼TLm(48h)40mg/L以上,虹鳟TLm(96h)为0.36mg/L。ADI为0.25mg/kg.
【性状】纯品是白色粉末,工业品是浅棕色粉末。
【溶解情况】难溶于水,微溶于丙酮、氯仿、乙酸乙酯,溶于无机酸和乙酸、油酸、硬脂酸等有机酸而形成相应的盐。
【用途】一种高效、低毒、广谱、内吸杀菌剂。是比较理想的代替铜、汞类杀菌剂的叶面喷洒剂和种子处理剂。对麦类赤霉病,水稻稻瘟病、纹枯病、小球菌核病,棉花苗期病,油菜菌核病,甘薯黑斑病,瓜果、蔬菜、桑叶白粉病,柑桔贮藏期病害,瓜类枯萎病,花卉根腐病、茎腐病等,都有防治和增产效果。 高容量喷雾,40%超微可湿性粉剂每亩用量100g左右,加水50kg;低容量喷雾时加水10~12.5kg。25%可湿性粉剂,按500倍液喷雾,每亩用药200g左右,若拌种,用种子重量的2%拌种,可防治花生、棉花、小麦苗期病害。收获前25天内禁止使用。柑桔、葡萄、桃上最大允许残留量小于10mg/kg,苹果、梨、番茄上最大允许残留量小于5mg/kg,花生、麦积中小于2mg/kg。
【制备或来源】石灰氮(氰化钙)在25~45℃与氯甲酸甲酯进行氰胺化反应,生成氰氨基甲酸甲酯,然后与邻苯二胺反应,加盐酸使反应液的pH值小于7,经后处理得。
【其他】对热较稳定。化学性质定。能和一般杀菌剂混用,但和杀虫剂、杀螨剂混用,要随用随混。多菌灵可通过食道引起中毒,治疗可服用或注射阿托品。
【包装及贮运】25%可湿性粉剂,0.5、1kg塑料袋包装,也有1、5kg塑料袋、纸双包装;外包装:精装用钙塑箱,简装用编织袋。40%可湿性(超微)粉剂,用纸板桶装内衬塑料袋,每桶40g。40%胶悬剂用0.5kg瓶装,外加硬纸箱,每箱净重10kg。本品易吸潮,防止日晒雨淋,防止阴凉干燥处;不得与种子、粮食、饲料、食品混放。
