我在故我思
第1楼2006/04/19
请问楼主,想要做什么检出限啊?仪器的还是方法的?仪器的就是三倍的噪声的峰高。方法的检出限可以参照美国的EPA方法公式:MDL=St,S是指标准偏差,t是指在重复n次实验,取某一置信度下的t值。
liu802
第2楼2006/04/20
是想测某一单体成分在仪器中检测的最低能检测到的量.
第3楼2006/04/20
应该是指仪器的吧?好像是有具体的公式,但是又不清楚,所以来这里请教大家
没谱
第4楼2006/04/20
仪器会替你自动计算s/n的,你只要根据数值修正你的浓度,找出s/n=3的点就可以了
amoeba1982
第5楼2006/04/20
大多数仪器工作站会自动计算检出限,如果不能的话,采用无限稀释法进样,而后手工计算就行的;一般三倍峰高计算检出限,10倍峰高计算定量限!
ggzzmm
第6楼2006/05/20
同意!我们做方法验证也是这么做的!
