容百川 2012/04/26
报的时候,检测限是要跟上检测方法的。你用紫外方法做的,方法就报紫外方法
lczhfj 2012/04/26
如果是用紫外方法做的,那就是未检出。虽然2.20ppm 大于了ICP的检出限,但毕竟不是用ICP做的。 用什么方法做,就参照这个方法的检出限。
Charles911 2012/04/26
用什么方法,采纳谁的检出限 用ICP做出来的2.2mg/kg。就报2.2mg/kg。不要管紫外的
calfstone 2012/05/08
物质的存在与否与检测方法直接相关,所以报告检测结果一定是要说明检测方法的。 用这种方法做不出来,选用更灵敏的方法可以就做得出出来。 所以报告<检出限的意义是说用我采用的方法只能知道含量小于检出限,而非没有,至于实际含量是多少需要更灵敏的方法来确定。
zsj201204 2012/11/09
上面说的已经很到位了,你什么方法测得,就按什么方法报。检出与否那是另外一回事了
