气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/04/29
NPD对环境温度有这么敏感?有点怀疑,没用过这个检测器温度升高基线上升正常啊,只要幅度不是很大,如果幅度大 估计是柱子没有老化好
xiao-jin
第2楼2012/04/30
氮磷检测器虽说是微火但不易受外界干扰,除非外界干扰因素很大。你可以向厂家技术部门咨询,请他们帮助解决。
asheng
第3楼2012/05/02
谢谢楼上两 位
sdjnqcx
第4楼2012/05/03
鲁南的仪器我们用的很多这些只是小毛病,用的时间长了就会处理了
第5楼2012/05/03
鲁南的仪器我们用的很多,这些只是小毛病,用的时间长了就会处理了
wxs123456
第6楼2012/05/03
柱温箱要求肯定恒定较好,不然对分析有些影响,不会是仪器在设计有问题吧
miaost
第7楼2012/05/03
环境温度对基线影响不会很大的,升温速率不要太快
雨木霖
第8楼2012/05/03
基线的下降和上升,如果不是很多的话,对峰面积几乎没啥影响
chemwan
第9楼2012/05/08
是的,NPD检测本身就是不稳定,有50%差异不算多.氮磷检测器使用的话,就是不要调气,特别是氢气,固定下来仪器的任何一个阀都不要动,关机就关总阀.不要动,稳定还是可以的,只要调一下气体,平衡一下可能半天就过去了,所以你的数值变动变去的.
qq1031604289
第10楼2012/05/08
没用过,但是肯定不是环境引起的
