液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/04/28
楼主的色谱柱是BEH杂化颗粒的吗?氨水调节流动相PH应该有9以上,一般的柱子估计不行
Charles911
第2楼2012/04/29
保留比较弱,您可以试试HSS T3柱,会不会有所改善?它比C18对极性化合物保留更强一些
yangmumayi
第3楼2012/04/29
好像是的 我用的是waters uplc专用柱子 我查了一下 ph可达12 所以才敢用氨水的
第4楼2012/04/29
我这没有现成的HSS T3柱 买的话 估计得一个月这种物质的pka 是3.9 文献上 用的都是加甲酸或乙酸 ESI+或- 我直接进质谱 怎么就打不出来物质呢 很烦人
第5楼2012/04/29
文献显示这种物质在C18上保留很强的哈 我用LC+UV 保留7.5min 流动相磷酸二氢钾水溶液(0.1%甲酸)和 甲醇 为什么我这保留很弱呢 该不会这种物质与氨水作用的结果吧
第6楼2012/04/29
离子源温度多少?会不会是高温下,失水分解了?相对低温试试?
第7楼2012/04/29
T3不行的,PH范围2-8
第8楼2012/04/29
理论计算的死体积怎么会在1.7min?这个,计算有误吧
第9楼2012/04/29
source temp 110 desolvation temp 350
第10楼2012/04/29
对 我算错了 我是柱体积 除以 流速 应该是整个管路的体积除以流速 死体积 应该大于1.7min 谢谢 提醒
