tem_abc
第1楼2006/04/20
该旋钮更准确地应该称为强度旋钮,因为亮度在电镜中有其它的意义。不过亮度一词已被广泛是用,约定成俗不管它了。强度旋钮就像手电筒的聚焦,可以散光,可以聚光,仅此而已。图像的聚焦与否,就像你用眼睛观察手电筒照明下的物件,不由手电筒聚光状态决定,而与人眼聚焦与否相关。
tem_abc
第6楼2006/06/13
电子在电磁透镜中的轨迹是螺旋线,旋转角与透镜的电流成正比,与电子的加速电压的平方根成反比。因此,改变透镜电流(聚焦)或改变加速电压(仅在能量过滤像使用)都会使图像移动。你不妨大大地改变一下物镜聚焦,你就会观察到透射像的移动。
电流中心和电压中心可以理解为螺旋线的中轴:如果中轴线与电镜的光轴重合,图像的移动只是旋转;如果非如此,图像还会伴有径向运动。调节电流和电压中心,就是消除因电流/电压变化(启动对中时,电镜本身产生的电流或电压的振动)造成的图像径向运动。
实际中,电流中心与电压中心并不严格重合,因而没必要同时调节两个。从应用的角度考虑,使用聚焦远远多于改变电压(即使在能量过滤像中,你仍然需要聚焦)。因此调节电流中心比电压更实际。
黑洞
第8楼2006/08/31
大家好:
我是昨天才发现这个论坛的,所以浏览了一遍后就有些旧案重提了。希望和大家交流的同时也使自己有一个更好的提高,并交更多的朋友。
一, 关于聚焦——物镜是电镜的心脏,它的好坏决定了电镜的性能,象固有像散合球差,这是出厂所决定的我们无法改变。但另一个关键点就是物镜的标准聚焦电压值了,它的值是基于不同型号的电镜,不同的加速电压,不同的极靴,在出厂时由厂家给出的,即使是同型号的TEM中同型号的极靴,它的标准值也是有差别的,像JEOL就要查他们的用户参数表了。一般安装工程师都会向用户强调这一点,同时还会将此型号电镜其它应用电压下的相应标准聚焦电压值告知用户。因此合轴前做的第一件事,就是要确认物镜聚焦电压,如果此值差的太远将会造成光路的不正常,通常像JEM-2010,2011,2010F的用户一般是通过看显示器第一页的DV是否为“0” 来确认的,如不为“0”,就要通过OL FOUCUS钮使其为“0”,通常这样没有错,但如果遇到突然停机,或由于高压放电引起的死机后,有时可能这个“0”就不是真正的对应标准聚焦电压值了。这也可从第一页的DV显示中看出不正常,通常它的值会变为几百,要知道从“0”到“几百”,OL FOCUS钮需要拧多少圈啊!所以当有这种现象或感到合轴时光路总是很别扭,就要检查第5页的OL值是否为标准值,如当第5页为标准值,而第一页不为“0”,我们就要输入OLDV然后回车,这样它们就统一起来了。下面在具体要对样品进行聚焦时,我们首先应该是调整Z CONTROL,即调整样品的高度来迎合正焦位置,而不是上来就调OL FOCUS,尤其是在更换完样品后,即使同一样品有时不同的地方厚度也会相差较多的。当然最后精确的聚焦还是要通过OL FOCUS的。(JEM-2100系列的就简单多了,只要按一下面板上的STD FOCUS就可以了)
二, 关于正焦的判断方法:
1, 我们可通过像的衬度,即在正焦时图象的衬度最弱。
2, 将光斑散开同大荧光屏,然后按下IMAGE WOB X或Y,当图象重合时为正焦,最好通过目镜来观察这样更精确。此方法只适合低倍下聚焦(
三, 关于电压中心和电流中心——它俩的调整都是通过改变CLA2来而使电子束垂直入射到样品上的。只不过调电压中心是靠按下HT WOB来改变加速电压时通过观察图象是否为同心收缩来调整CLA2的。而调电流中心是靠按下OL WOB来改变物镜电流时通过观察图象是否为同心旋转来调整CLA2的。虽然都是调整的CLA2,但遗憾的是电压和电流中心是不完美的重合的,所以二者根据工作只调其一。但既然有俩,肯定各有妙用。通常是这样划分的,在做低倍工作时<50K,象生命科学的工作可以调电压中心,而搞材料的通常是在高倍做工作,尤其是做高分辨像,我们就要调整电压中心了。为什么哪?这是由于:
1, 高压的稳定度要比物镜电流的稳定度差一倍,所以我们在做高分辨象时就要优先考虑影响大的因素了,因此我们要调电压中心。
2, 在高倍和低倍改变同一档的OL FOCUS钮,我们会发现焦距变化的幅度是不一样的,低倍下变化的要多,我们知道一般生命科学的样品通常的工作是在X100K以下,好多也就是X10K,X20K,甚至几千倍下做工作,而在这样的倍数下,高分辨在这里就不是重中之重了,而由于低倍下相应改变的OL 电流要多,图象移动的因素会更高,所以在低倍下调电流中心是减少在改变OL FOCUS时造成的图象移动。
3, 补充一点,虽然电压中心和电流中心不重合,但它们不会差的太远,通常的电镜只要将电压中心调好后就OK了(电压中心调整要在X50K以上),这样在低倍改变焦距,图像的跑动也不会明显,也不影响拍高分辨像。所以在改变OL FOCUS时,如果图像移动厉害,那就要检查电压中心啦!
有不对的地方还望大家指正。这真是个学习交流的好地方!
tem_abc
第10楼2006/09/03
MN提出的许多概念我不能苟同。电流或电压中心只是物镜对中的手段,不是目的。我们只是利用物镜电流或加速电压改变后图像的旋转,来判断入射光是否平行于物镜光轴。如果不平行,记录的图像就会有慧差,主要影响高分辨的图像,比如说匹配模拟像。电压和电流的稳定性都在1ppm量级。对200kV加速电压来说,其电压的绝对变化是有0.2eV,远小于电子束本身的能量扩散(也应该如此)。你根本就不可能观察到因电压不稳定性造成的图像旋转,调整电压中心也不能成为高分辨物镜对中的理由。真正应该考虑的是在物镜对中以后,你会改变电压还是改变电流?如果我说改变电流要远远频繁与电压,恐怕没有什么异议吧。
实际上,更好、更直接、更精确的手段是使用无慧差调整:电子束在光轴附近做等角度倾斜震荡。如果电子束平行于物镜光轴,电子束倾斜造成的聚焦变化,应该是等同的。利用在线FFT,可以定量地对中物镜。
