XRF_INFO
第2楼2011/07/15
高压跳,一般有两种情况:1、光管有问题。2、高压发生器有问题。这应该需要厂家来判断。不过你们也太大胆了一点,直接找国内的维修,修好了还好,如果修不好,想现在你们这种情况就很麻烦。估计差不多半台仪器没了。
金水楼台先得月
第4楼2011/07/15
首先为什么为了省5万块买瓦里安的管子?为什么不直接买原厂的呢。
仆人
第8楼2011/07/17
非常遗憾没能早些看到你的求助帖,这些本来可以避免的。现在的几家进口XRF包括帕纳科、热电、布鲁克、理学的高压发生器都采用高频X射线发生器(频率在几十KHz),其中帕纳科、热电甚至采用固态高压倍压模块。很不幸你的仪器恰好属于后者:因为国内目前根本没有任何单位和个人能够维修固态高压倍压模块。甚至帕纳科、热电都无法维修,因为高压发生器不是他们生产的,这也是为什么仪器厂家的技术人员也无法准确判断故障的原因。首先,从故障现象上判断,开始时只是高压发生器灯丝回路有问题,灯丝电流无法达到90毫安管电流的驱动要求(这里灯丝电流、管电流是两个不同的概念),但尚能满足80毫安管电流的驱动要求。此时,只要不做超轻元素,发生器依然可以正常工作。第一次维修后,导致发生器的驱动部分或者叫逆变器部分出了故障(不但没修好反而扩大了故障范围),因此无法初始化。之后上海维修时,找到了第一次维修搞坏了的部分,但由于对高频发生器没有太深的了解,贸然换上了参数不合适的元器件或对控制驱动板做了不适当的调整,致使高压逆变器工作到了安全频率范围以外,就出现了后来若干元器件烧毁的情况。正确的做法是,用发生器生产厂家提供的工具软件启动发生器(非由光谱仪控制),在电缆插孔接上模拟负载,调节灯丝驱动电流,观察能否达到要求的安培数(约9安培,发生器最大可达到12.4安培),如无法达到这一数值,则或逆变器板或高压倍压模块有问题,如果是前者,那么恭喜你,可以修好,但如果是后者,则可能要损失20几万银子了,可以进口高压模块来修复发生器。
仆人
第9楼2011/07/17
只顾惋惜了,如果要做出进一步的诊断和维修,请联系我。敝人是上述仪器所采用的高频发生器的美国生产厂家在国内的技术支持。
联系电话就不要发出来,可以站内短信
