分析化学
657580428hyf
第1楼2012/05/03
所用的无氨水不达标吧
caiqinxuenv123
第2楼2012/05/03
应该没问题的吧,除了于蒸馏水有关,还有什么情况会出现这种情况呢
lilongfei14
第3楼2012/05/05
我认为是人为操作出现问题,建议你从新做0点和第0.5点看看啥情况
xxmtf
第4楼2012/05/05
空白是要归零的楼主空白是以空气做参比吧,而后面的标线则是去除空白后的吸光度?
第5楼2012/05/05
两者的参比不一样吸光度当然有差异了
第6楼2012/05/17
标线是去除空白吸光度的
第7楼2012/05/18
空白时把比色皿的毛面对准透光孔(而不是光滑面)!!楼主还是从新做一组标样吧,只要移液不出问题应该是不会差这么大,除非测试时出问题
guosong1126
第8楼2013/03/08
请问楼主是用的HJ534-2009做的氨标线吗?如果是,我用这种方法做出标线线性不好,最后两个点的吸光度总是上不去,刚开始我以为是取的标准溶液量太小,后来我减小了标准使用夜的浓度,从而相应的增大了取样体积,氨的量和浓度均不变,但是做出的标线还是不行,和以前的问题一样,我是按照国标上做的啊,不知道问题出在哪,楼主能否指点一下,十分感谢。
Insm_3bfb5784
第9楼2019/01/22
环境空气的?
努力的小白
第10楼2019/01/24
不小心污染了吧,重新做做看
