你的前处理比较费时啊,赶酸到2ml可以的,用水定容即可。
iycc(iycc) 发表:湿法处理:样品1g+9ml硝酸+1ml高氯酸(因为是乳制品,脂肪含量高,最近把高氯酸改成2ml)浸泡过夜,次日在加热板145度赶酸至0.5-1.0ml,用超纯水定容至25ml(有一段时间是用1%硝酸定容,后来发现结果没有太大差异,就用超纯水了,期待老师有好的建议)
微波消解:样品0.5g+4ml硝酸+1ml双氧水,微波消解,在加热板145度赶酸至0.5-1.0ml,用超纯水定容至25ml(有一段时间是用1%硝酸定容,后来发现结果没有太大差异,就用超纯水了,期待老师有好的建议)
